[E36]Jak otworzyć maskę z zewnątrz auta??
Wszystko co dotyczy problemów technicznych w waszych BMW.
Postprzez kaes » N 03 kwi, 2011
Wyjąłem akumulator zatrzaskując drzwi i zamykając maskę
Nie miałem pojęcia ze już z kluczyka nie otworze auta
Jest jakiś sposób na otworzenie maski bez zrobienia dużych szkód?
Ewentualnie podpięcia jakiegoś napięcia żeby otworzyć central zamek?
Dzwoniłem do Otwieranie Awaryjne 24h pan tam krzyknął 150zł:]
Zastanawiam czy nie taniej będzie wybić szybę:P
Jeśli ktoś już miał podoba się sytuacje proszę o pomoc:]
Szukałem w necie to znalazłem ze przez wyjecie nerki można otworzyć, ale ja mam wersje z klima i tam mam plastiki musiałbym połamać tylko, co z tego jak nie wiem, co wyłamać i czy koszt wyłamania tych plastików nie będzie większy niż 150zł:]
kaes
Dołączył(a): Cz 11 cze, 2009
Re: [E36]Jak otworzyć maskę z zewnątrz auta??
Postprzez darek-k16 » N 03 kwi, 2011
kaes napisał(a):Wyjąłem akumulator zatrzaskując drzwi i zamykając maskę
jeżeli dobrze zrozumiałem to kluczyków nie zatrzasnąłeś...więc normalnie możesz przekręcić w zamku i otworzyć drzwi(nie poprzez pilota)
p.s. słabo trochę się czuję po wczoraj ...bo głowa nadal pęka:) może czegoś nie zrozumiałem bo wydaje się banalne ...
darek-k16
Dołączył(a): Wt 05 cze, 2007
No właśnie nie idzie kluczykiem kręcę w prawo i lewo i nic :]
kaes
a bagażnik próbowałeś?
darek-k16
Tak otworzyłem bagażnik:] tylko, co to mi da? To jest sedan nie ma składanego Bagażnika/siedzeń
kaes
kaes napisał(a): To jest sedan nie ma składanego bagażnika
??nie kumam?? przecież masz u góry zatrzaski do położenia siedzeń...może uda się śrubokrętem je odblokować żeby siedzenie położyć
darek-k16
Hm ja mam blacha zasłonięte:] zaraz zdejmę ten dywanik w bagażniku zobaczę jak to wygląda
------- nie ma szans dostac sie przez bagażnik :]
kaes
Postprzez napier » N 03 kwi, 2011
może połamać nerkę i odkręcić zamek? nie wiem jak to wygląda w e36, w e30 by przeszło na 100%
napier
Dołączył(a): Pn 21 lip, 2008
Nerki już udało mi się wyjąć bez łamania ich, ale tam nie widać mechanizmu wszystko jest zasłonięte plastikami
kaes
kaes napisał(a):Hm ja mam blacha zasłonięte:] zaraz zdejmę ten dywanik w bagażniku zobaczę jak to wygląda
tam jest właśnie ta blacha czy nie ma dostępu do śrub od niej...żeby odkręcić i podważyć to cięgno...
p.s. a próbowałeś drzwi pasażera...??
nie pasuje mi coś tutaj bo w drzwiach są normalne siłowniki także coś nie tak skoro nie można ich normalnie z kluczyka otworzyć?dlatego sprawdź może drzwi pasażera?
darek-k16
Próbowałem nic z kluczyka nie idzie otworzyć to było pierwsze, co zrobiłem sprawdziłem drzwi od kierowcy i pasażera
kaes
Postprzez macie30k » N 03 kwi, 2011
skoro do dla ciebie taki problem moge odkupic auto za 650zł
macie30k
Dołączył(a): N 13 kwi, 2008
mam rozwiazanie :D :D
wyjmujesz obudowe glosnika -> wyjmujesz glosnik lub wypychasz(niestety moze będzesz musial ulamac mocowania glosnika lub pokombinowac bo moze uda się całą tą część z głośnikiem wypchnąć) -> wkladasz rękę przez tą dziurę i odblokowujesz siedzenia w sensie naciskasz na przycisk zeby je polozyc!
p.s. kiedyś zdejmowałem tą obudowe..ale nie pamiętam jak tam wygląda mocowanie tego głośnika i ten fragment półki....
darek-k16
Udało się rozwiązać problem, dzięki za pomoc:]
kaes
Postprzez OSKI » N 03 kwi, 2011
darek-k16, tak nie rozbisz bo to nie qp a kanapa jest nabijana ;)
a wiec nie dzialaja patenty podpinania pod kable jak kierunki lampy itp
trzeba sie polozyc i znalesc rozrusznik ;) jedynie kabel glowny plusowy dal rade i to z bolem
godzinka kombinacji ale sie udalo
OSKI
Dołączył(a): Śr 11 lip, 2007
Powrót do Mechanika & Elektryka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości
