E39 - Wymiana standardowych reflektorów na xenonowe
Dział o alarmach, car-audio, navi, gadżetach itp.
Postprzez TeCHNIK » Pt 18 gru, 2009
Witam
Jak w temacie, ostanio wpadłem na pomysł, aby zastąpić w swoim Bayerische standardowe reflektory, reflektorami xenonowymi.Odrazu uprzedzam, nie mam na myśli instalacji HIDów, tylko całych reflektorków.
Chce kupić komplet reflektorów, najpewniej używanych, może po FL a może jeszcze przed ale już na białym kierunku. I teraz moje pytania:
1. Czy taka wymiana jest bardzo skomplikowana?
2. Czy po instalacji nowych reflektorów, będzie trzeba przeprogramować moduł świateł czy też kupić nowy?
3. Na co głównie należy zwracać uwagę przy zakupie takiego używanego zestawu, to że na mocowania to już wiem, ale na co jeszcze?
4. Czy zestaw reflektory, żarniki i przetwornice to kompletne wyposażnie potrzebne do montarzu?
Dzięki za pomocne odpowiedzi.
TeCHNIK
Postprzez AMBRA » Pt 18 gru, 2009
Więc tak.. moje skromne zdanie... operacja wymiany kompletnych reflektorów skomplikowana nie jest, ktoś z poziomem inteligencji 4 (otwarte kombinerki mają poziom 3) da sobie radę 4szt wkrętów na każdy reflektor i 4 wtyczki i po sprawie. Co do programowania to owszem trzeba w 90% modeli przeprogramować na xenon bo bedzie wywaloło komunikat spalonych żarówek. Co do zakupu... chmm, poprostu trzeba kupić sprawne i już...
(sama przetwornica ori to250zł w góre Żarnik markowy 120zł.) koszt dobrych lamp do użytku szacuje się od 1800zł w górę. A do tego co najważniejsze i aby nikt nie zauważył że dostawiane i na stacji diagnostyki było ok, to potrzebne samoregulatory mocowane przy zawieszeniu kół zamiast tego pokrętła przy zegarach po prawej stronie no i spryskiwacze w zderzak. No tak na biegu ode mnie. Może pomogłem.
AMBRA
Admin
Dołączył(a): Pt 04 kwi, 2008
Postprzez Sebastiannnn » So 19 gru, 2009
Z tego co wiem spryskiwacze na lampy sa wymagane przy ksenonach nie jestem pewien jak z samopoziomowaniem... ale chyba tez...
Sebastiannnn
Postprzez Kafarov » So 19 gru, 2009
AMBRA napisał(a):(...) i aby nikt nie zauważył że dostawiane i na stacji diagnostyki było ok, to potrzebne samoregulatory mocowane przy zawieszeniu kół zamiast tego pokrętła przy zegarach po prawej stronie no i spryskiwacze w zderzak. No tak na biegu ode mnie. Może pomogłem.
Ale w przepisach nie ma wzmianki, że nie wolno dostawiać :)
A co jeśli ja mam fabrycznie "pokrętło" i układ samopoziomujący?
Kafarov
Dołączył(a): So 26 wrz, 2009
ja mam u siebie fabrycznie i mam pryskiwacze i nie mam pokretel...
Sebastiannnn
Sebastiannnn napisał(a):ja mam u siebie fabrycznie i mam pryskiwacze i nie mam pokretel...
Ale ręcznie możesz sobie wyregulować w reflektorze wysokość i szerokość świecenia.
Poza tym jest jeszcze jedna rzecz... Układ samopoziomujący działa tylko raz ( u mnie), po przekręceniu kluczyka w stacyjce. A co, jeśli jedziesz niezaładowanym samochodem i chcesz go załadować (nie gasząc silnika) ? Będziesz świecił w niebo, a ja sobie opuszczę ręcznie światełka... :)
Kafarov
nie bedzie takiej sytuacji... bo zeby zaladowac kufer musze wyjac kluczyk ze stacyjki bo inaczej nie otworze klapy... wiec nie ma problemu
Sebastiannnn
Sebastiannnn napisał(a):nie bedzie takiej sytuacji... bo zeby zaladowac kufer musze wyjac kluczyk ze stacyjki bo inaczej nie otworze klapy... wiec nie ma problemu
A jeśli byś miał zainstalowany central na tylną klapę, to co wtedy?
Więc dla mnie dziwna sytuacja.. Ja mam i ręczną regulację i układ samopoziomujący...
Kafarov
Postprzez AMBRA » So 19 gru, 2009
Koledzy co wy za głupoty wypisujecie???? :566: :566: :566:
Po pierwsze nia ma takiej opcji fabrycznie aby było pokrętło i układ samopoziomujacy, widocznie kompletnie kolega KAFAROV nie ma pojęcia co to samopoziomowanie(bez urazy)
To że po przekręceniu stacyjki lampy się poruszają to jest zwłykłe sprawdzenie przez komputer czy wszystko jest sprawne, tak samo jak sprawdza żarówki, a samopoziomowanie ma czujniki przy zawieszeniu tylnym i przednim i reguluje ustawienie świateł cały czas podczas jazdy, bez względu czy jesteś załadowany czy nie, więc już z samej logiki wiadomo że jednego i drugiego systemu nie można mieć. Jeśli masz pokrętło to masz ręczne regulowanie i wszystko w temacie.
Swoją drogą czytając dziś poprawiliście mi humor. Pozdrawiam.
AMBRA
Admin
Powrót do Elektronika & Audio
