e34 Slawek-CH calypsorot metallic
Postprzez Landzior1 » Wt 16 kwi, 2013
Tip Top jak zawsze... jak idzie robota z felami?
Postprzez Slawek-CH » Cz 18 kwi, 2013
Na razie dalej nic z felami nie robiłem jeszcze. Jakoś czasu nie miałem na to ale muszę się za nie zabrać na dalsze działanie nad nimi.
Slawek-CH
Dołączył(a): Cz 30 paź, 2008
Postprzez Slawek-CH » N 09 cze, 2013
Niestety felgi stoją w miejscu gdyż nie mam kasy aby kupić szlifierkę oscylacyjną tzw deltę a ręcznie nie chcę ich nawalać bo się zajadę. Bycie bezrobotnym dobija.
Dziś porobiłem fotki co zebrałem do instalacji dla auta. Ale mam parę pytań:
1. Mam manetki rozszerzone co jeszcze bym potrzebował do ich działania i co mogę do nich podłączyć?
2. Mam instalację pod daszki tzw słoneczka razem z tymi lampkami reagującymi na otwarcie przesłonki lustra czy coś jeszcze potrzebuję żeby je podłączyć? Instalację do nich mam jak widać.
3. Czy do tych tylnych lampek z jupiterkami coś jeszcze potrzebuję? Kostki z kawałkami instalacji mam.
4. Czy w tym szyberdachu co mam całym można bez problemu wymienić tą część co jest pomalowana?
5. Mam te słupki boczne jak widać dzielone a u siebie mam w całości czarne, które ładniejsze?
6. Czy te mechanizmy od elektrycznych szyb będą pasować do drzwi przed liftowych.
7. Czy te instalacje w drzwi będą pasować do przed liftowych?
8. Czy coś jeszcze potrzebuję aby podłączyć moduły komfortu? Mam wyjętą całą instalację od el szyb i pod moduły jak widać na foto.
9. Czy te moduły co mam wystarczą do tego aby to wszystko na nich pracowało?
10. Czy tą podsufitkę mam tylko wyczyścić czy jednak lepiej na nowo materiałem obkleić?
11. Czy warto się bawić z tym 3 światłem stopu bo u siebie dziur pod niego nie widziałem?
A oto zdjęcia:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Slawek-CH
Postprzez DŁUGI 318is » N 09 cze, 2013
Kolego masz tyle części że roboty masz na tydzień spokojnie.
Więc jak nie masz nic innego do roboty to działaj :)
Postprzez Slawek-CH » Pn 10 cze, 2013
No i potwierdzeniem tego, że specem nie jestem na koniec dnia rozwaliłem sobie nowy regulator napięcia Bosch. Czy jest możliwość wymiany samych szczotek?
Na dodatek podczas przykręcania starego regulatora jedną ze śrub mocujących ukręciłem więc czeka mnie wyjęcie całego alternatora....
A ile ku.....w leciało
A oto fotki
Slawek-CH
Postprzez Landzior1 » Pn 10 cze, 2013
tak to już jest... ja też nie raz się za coś zabiorę coś nie pójdzie po drodze i później *%$#@!#$%^&^% trzeba nawstawiać by się wyładować ;) a samych szczotek chyb anie wymienisz...
Postprzez DŁUGI 318is » Wt 11 cze, 2013
Można kupić same szczotki np. w ASO BMW
Numer katalogowy 12 31 1 727 756
Koszt około 50 zł
Postprzez Slawek-CH » Wt 11 cze, 2013
DŁUGI 318is napisał(a):Można kupić same szczotki np. w ASO BMW
Koszt około 50 zł
No to mnie pocieszyłeś....
Slawek-CH
A szczotki kupiłem do tego regulatora za 6zł. Miałem na wzór zabrane i są praktycznie takie same. Także lutownica w dłoń i jazda.
No ja dziś pojechałem do kolegi. Miał akurat cały alternator więc go zabrałem a ten wyjmę i zrobię z nim porządek. Tylko pytanie jak mogę poluźnić i zdjąć pasek wieloklinowy. Bo szukałem informacji i była pokazana jakaś śruba ale jak kręciłem jak było pokazane na obrazku to zaczęło trzaskać i dalej paska nie można było zdjąć.
A chodzi mi dokładnie o tą śrubę koło "napinacza alternatora" w takim jak by czopie.
Aha pytanie ja mam u siebie alternator 80 a tamten jest 105 to nie będzie w niczym przeszkadzało?
Slawek-CH
Postprzez bugs » Wt 11 cze, 2013
No przecież na pierwszym zdjęciu masz na pierwszym planie napinacz mimośrodowy. Luzujesz go i zdejmujesz pasek. Ta śrubka co nie jest pośrodku kółka.
bugs
Dołączył(a): Cz 16 maja, 2013
Postprzez Landzior1 » Wt 11 cze, 2013
Zdejmij zaślepkę z rolki numer 1 załóż klucz na śrubę która ją trzyma i próbująć odkręcić (chyba) naciągnąć cały napinacz w górę lub dół by zluzować pasek lub zastosuj ten sam patent na rolce numer 2 któraś zadziała albo i dwie na raz ale w ten sposób poluźnia się pasek ;)
Postprzez Slawek-CH » Śr 12 cze, 2013
OK dzięki Landzior. Długi do mnie też zadzwonił i wytłumaczył przez tel więc podziękowania również dla Niego. Jutro mam w planach się za to wziąć. Pozdrawiam
Slawek-CH
Postprzez Slawek-CH » Cz 13 cze, 2013
Auto już na chodzie. Dużo pomógł mi teść. Nowy alternator na miejscu. Ten regulator co w nim rozwaliłem szczotkę jest już naprawiony i siedzi w tym nowym alternatorze. Teraz hula aż miło. W starym regulatorze były szczotki na wykończeniu ale był regulator Hella. A co najważniejsze wszystkie plastiki na nim są w idealnym stanie więc jestem bardzo zadowolony.
Obrazek Obrazek
Slawek-CH
Postprzez Slawek-CH » So 22 cze, 2013
Z najnowszych informacji. Bunia strzeliła focha i nie chciała odpalić. Ale kolega użyczył swojego auta na dalszą podróż za co serdecznie dziękuje. Dziś już wiadomo co było. Uszkodzony przewód przy kostce od pompy paliwa. Ale przy okazji wywalony został centralny zamek z auto alarmem na pilota.
A oto zdjęcia:
Slawek-CH
Postprzez Slawek-CH » Cz 06 lut, 2014
Oto mały zakup od kolegi z 5er.
Obrazek Obrazek
Slawek-CH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości
