[E46] 320d Sedan Schwarz 2 -=EsariE=-
Re: [E46] 320d Sedan -=EsariE=-
Postprzez EsariE » Cz 25 cze, 2015
lampy polerowane ręcznie 2x k2 efekt widoczny od razu
co oleju to od 5lat leje tego castrola i właśnie na ta wymianę przy 400tys chciałem zalać motul ale się wąchałem na sąsiednim forum zobaczyłem 2 silniki jak wygląda silnik po oleju motul i jak po oleju castrol
Kod: Zaznacz cały
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=135189&start=120
ale tez niewiadomo jak bardzo były katowane te motory :D
bo to wszystko zależy od tego kto jak używa i dba o motor do tego przeczytałem artykuł "Skąd nagar w silniku?"
Kod: Zaznacz cały
http://warsztat.castrol.pl/blog-post/skad-nagar-w-silniku/
i wychodzi na to ze nie tylko olej ma duże znaczenie ale tez dużo innych czynników które zbierają nagar i muł
i tak chyba zostanę przy tym castrolu ja jakoś z nim problemów niemiałem , dolewać nie muszę wiec po co zmieniać by zaoszczędzić te parę zł ? z tego co widziałem to ceny sa te same :D
EsariE
Dołączył(a): Śr 03 gru, 2014
Postprzez EsariE » So 27 cze, 2015
Wiec tak jednak postawie na MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30 zobaczymy co będzie no ale pierw płukanka i potem zmiana oleju :D
a dokładnie tak
LIQUI MOLY ENGINE FLUSH
+LIQUI MOLY CERATEC CERA TEC
czy ktoś używał tego CERATEC ? piszą ze mieszalny z wszystkimi olejami
EsariE
Postprzez skrzypek84 » N 28 cze, 2015
Osobiście uważam, że to najlepszy olej w tej kategorii cenowej sam używam i przy zlewce wygląda dużo lepiej niż castrol elf czy mobil.
skrzypek84
Dołączył(a): Pt 14 mar, 2014
Postprzez EsariE » Pn 03 sie, 2015
No i stało się
03.08.2015
z Niedzieli na Poniedziałek godzina 2:24
:559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559: :559:
teraz tylko z górki,
no w końcu motor dotarty ;)
Ostatnio edytowano So 19 lis, 2016 przez EsariE, łącznie edytowano 1 raz
EsariE
Postprzez Frycu75 » Pn 03 sie, 2015
ekonomiczny - wskaźnik chwilowego spalania 1l. przy 120 km/h :D :D :D
Frycu75
Dołączył(a): Pn 06 kwi, 2015
Postprzez skrzypek84 » Wt 04 sie, 2015
Frycu75 napisał(a):ekonomiczny - wskaźnik chwilowego spalania 1l. przy 120 km/h :D :D :D
Tam jest 130 km/h na blacie wiec spalanie takie mogłoby być również u mnie
skrzypek84
Postprzez saku82pl » Wt 04 sie, 2015
A to pewnie dlatego, że na tempomacie jechał.
Postprzez adam.gronicki » Wt 04 sie, 2015
Pewnie wskazówka prędkościomierza sie zawiesiła :) ja tez uchwycilem u siebie rowne 300000 :)
wyslane za pomocą sokowirówka do grzybów
adam.gronicki
Dołączył(a): So 11 paź, 2014
Postprzez Frycu75 » Śr 05 sie, 2015
Widać że jechał na tempomacie ;)
Frycu75
Postprzez EsariE » N 09 sie, 2015
no faktycznie dziwnie to wygląda ale to dlatego ze akurat było może lekko z górki hehe
to magiczne 400k wyskoczyło akurat na trasie,
a to dziwne uczucie patrzeć na zegary gdzie się już wyświetla ponad 400k
co zrobić tylko czekać aż kolejne 100k dojdzie :553:
EsariE
Postprzez EsariE » Cz 10 wrz, 2015
Kolejny mały upgrade dla wysłużonej powoli e46
tym razem nie Castrol tylko Motul, + filtr + odma, przed zmianą oleju płukanka i doczekany czujnik poziomu oleju 4 lata za niego się zabierałem w miedzy czasie była wymiana na zamiennik ( ok 80zł) ale tylko pogorszyło sprawę.
Po raz 2gi wymiana elektrycznego podgrzewacza i ten działa az miło, w miedzy czasie padł 1 PDC tez wymieniony,
a już jakiś dłuższy czas miałem problemy z Klimą działała od 30min do 1h czasem dłużej i jakby klapy się zamykały niby dmuchawa chodziła ale nie dmuchało gdzieś wyczytałem ze to wina czujnika który jest przy nogach kierowcy oczywiście wymieniony , klima nabita, filtr wymieniony, kabina zaozonowana :) działa jeszcze nie testowałem na długiej trasie wiec nie wiem czy będzie ok
zainstalowałem tez automatyczne podnoszenie klapy bagażnika nowe amory, sprężynki plus wystrzały dodam ze jest super
jeszcze w październiku czeka mnie kilka wydatków do malowania klapa nad bleda duza korozja i odbłyśniki xenonów do regeneracji ;/
+ wymiana płynu od wspomagania nie jest już czerwony? tylko brązowy ;/
tez po przeskanowaniu beti inpą napotkałem na parę błędów które po wykasowani się pokazują na nowo może ktoś pomoże to rozwiązać dodam ze w silniku jest zastosowana klapa gasząca w egr
silnik:
Kod: Zaznacz cały
Date:      09/04/15 18:21:45
ECU:       DDE30DS0
JobStatus: OKAY
Variant:   DDE30DS0
RESULT:    2 errors in error memory !
54    Ladedruckfuehler
Error frequency : 60
   Motordrehzahl                              705.00  [1/min]
   Einspritzmenge                              17.65  [mg/Hub]
   Betriebstundenzaehler                     6532.00  h
   Motordrehzahl                              376.00  [1/min]
   Einspritzmenge                              21.18  [mg/Hub]
   Betriebstundenzaehler                        0.30  h
   Signal Unterbrechung oder KS nach B-
   Fehler momentan nicht vorhanden
Errorcode: 36 02 3C 1E 2D F6 E3 10 36 F6 08
6     Abgasrueckfuehr-Regelung
   Motordrehzahl                             1715.50  [1/min]
   Kuehlmitteltemperatur                       88.00  [Grad C]
   Betriebstundenzaehler                     6531.50  h
   Motordrehzahl                             1457.00  [1/min]
   Kuehlmitteltemperatur                       90.00  [Grad C]
   Betriebstundenzaehler                        0.50  h
   Negative Regelabweichung / Luftmasse zu hoch
Errorcode: 06 10 3C 49 80 F6 E8 3E 82 F6 06
ten zupełnie nie wiem od czego jest ?
moduł świateł LSZ
Kod: Zaznacz cały
Date: 09/04/15 18:25:29
ECU: LSZ_2
JobStatus: OKAY
Variant: LSZ_2
RESULT: 1 errors in error memory !
34 LWR, vorderer Beladungssensor Kurzschluss nach Masse
Error frequency : 1
 Fehler momentan vorhanden
ten jest z pozycji licznik z tłumaczenia, nie wiem czemu jest ECU: KOMBI46 jak to sedan?
Kod: Zaznacz cały
Date: 09/04/15 18:24:33
ECU: KOMBI46
JobStatus: OKAY
Variant: KOMBI46
190 Lichtmodul-EEPROM-Fehler
Error frequency : 40
 ungueltiger Arbeitsbereich Fehler momentan vorhanden
dodam tez ze kiedyś chciałem sobie zakodować mrugniecie kierunkami przy zamykaniu auta ale tak długo się bawiłem aż aku się wydoił a modyfikacja nieprzeszła później zaniechałem te zmiany bo cos m nie szło nie łączyło później nie nadpisywało a dotego error ;) po tym zabiegu wszystko działa jak działało prędzej wiec nie wiem czy cos wprowadziłem czy nie ;/
EsariE
Postprzez mrrocky » Pt 11 wrz, 2015
EsariE napisał(a):nie wiem czemu jest ECU: KOMBI46 jak to sedan?
kombi to modul zegarow, nie ma nic wspolnego z typem nadwozia.
Postprzez AdamDMI » N 13 wrz, 2015
EsariE - ładna ładna ładna. tyle powiem. a patrząc na przebieg - szczęka opada w jak ładnym stanie utrzymujesz swoją Bawarę :)
Postprzez EsariE » Pn 14 wrz, 2015
thx
dobije przebieg do 500k cofne do 250k i puszcze do ludzi hehehe :>
a co do błędu LSZ
Kod: Zaznacz cały
wyczytałem na jakiś forach DE ze to cos z czujnikiem poziomowania xenonów sprawdzę to i dam znać,
i zmieniłem te chińskie tylne lampy na serie która była ori bo są w dużo lepszym stanie niż te co były oraz w wolnej chwili powymieniam wszystkie wężyki przelewowe, podciśnienia te w oplocie na nowe ori fi jest 3,5mm ale chyba dam fi 3,2mm będzie ciaśniej ? i przeczyszczę dla spokojności Zawór ciśnienia turbosprężarki :D
co do błędu
Kod: Zaznacz cały
to wyczytałem ze trzeba na nowo zakodować, przekodować,
błąd pamięci eeprom modułu świateł lcm prawdopodobnie suma kontrolna może się nie zgadzać
może ktoś się na tym zna i pomoże to naprawić stawiam dobrą flache ;)
a zapomniałem dodać że ostatnio wyczytałem na autoswiat
Kod: Zaznacz cały
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/wielki-ranking-silnikow-sprawdzilismy-45-silnikow-diesla/49dn44
ze mój silnik e46 2.0 M47 to jeden ze słabszych silników diesla od bmw az się przeraziłem :559:
EsariE
Postprzez EsariE » N 04 paź, 2015
auto u lakiernika, a w miedzy czasie zostały zakupione lampy tył te chińskie poliftowe idą out a puki co założone miałem serie pomarańczowe kier. ale już czekają z białymi kierunkami ori po dobrej polerce :) i porządnym myciu
a w planach na najbliższy tydzień tez troszkę roboty zaplanowane ;)
wymiana czujnika poz. ksenonów,
sprawdzenie i ewel. wymiana wężyków od podciśnienia tych w oplocie,
sprawdzenie i ewel wymiana na inny piec od webasta mój chyba uwalony ale sprawdzę elektronikę,
czyszczenie rury i chłodnicy intercoolera,
sprawdzenie kolektora wydechowego i nie tylko, ewel wymiana uszczelek bo spaliny lecą na postoju do środka,
yy to tyle
EsariE
