Kuerone -->> E30 325e '86
Re: Kuerone -->> E30 325e '86
Postprzez kuerone » Śr 17 cze, 2015
Udało mi się już finalnie wrzucić bak i podłączyć wszystkie przewody paliwowe...
No, prawie wszystkie bo czekałem jeszcze na regulator ciśnienia paliwa.
Natomiast jeśli chodzi o pozycję numer 20... Nie jest już dostępna, a zastąpiona jest po prostu jako przedłużenie przewodu numer 18. I dokładnie tak zrobię.
W weekend może uda mi się już kompletnie złożyć pompę i podłączyć wszystko na tip top. Wtedy zostanie już tylko zalanie motoru :) Odebrałem również obie maskownicę, oraz podstawkę pod przewody na ścianie grodziowej o której zapomniałem.
Co jeszcze...
Przykręciłem pas przedni i przymierzyłem jakieś tam stare atrapy. Na maskę nie zwracajcie uwagi, bo akurat ją wystarczy odpowiednio ustawić... Ale co mi się bardzo nie podoba, to narożniki błotników w miejscu mocowania do pasa przedniego.
Jak lewy jest jeszcze w miarę okej, to prawego za cholerę nie mogę ładnie ustawić. Tak jakby sam róg wygięty był do dołu =//
Nie wiem, może przesadzam i ktoś sobie z tym poradzi, ale po cichu zacząłem się nawet rozglądać za nowymi błotnikami...
Dodatkowo może być tak że po prostu sam pas jest ustawiony zbyt którejś tam strony... No ale pomijając to z narożnikiem dalej jest coś nie tak.
Dodam jeszcze jedną ciekawostkę...
Jako że prawie wszystkie śruby mam nowe, chciałem też mieć takowe w miejscu mocowania tylnego amorka do wahacza.
Niestety w BMW są już niedostępne i znalazłem dokładnie takie same w Marcopolu. Po 1,5 roku STANIA na zewnątrz, główka śruby kompletnie zardzewiała. Aż wstyd było pokazywać podwozie z czymś takim :P Skończyło się tak że stare dałem do cynkowania i jakoś to wygląda...
Piona,
kuerone
Dołączył(a): Cz 07 paź, 2010
Postprzez kamik » Śr 17 cze, 2015
Coraz bliżej, coraz bliżej.... :)
Nie polecam używania śrub czernionych, bo one zawsze zardzewieją :P w Dźwigni pewnie byś ocynk dostał ;) a w Marcopolu trzeba by było podpytać na magazynie o to ;)
kamik
Dołączył(a): Śr 05 lut, 2014
Postprzez kuerone » Pn 20 lip, 2015
[center]
Powiem trochę co wydarzyło się przez ostatnich kilka tygodni i co wydarzy się przez najbliższy czas...
Zacznę od chłodnicy oleju, która kupiłem jako totalnego trupa.
Dostałem kilka porad od Bynia i ruszyłem z próbą odratowania owego trupa...
Przewodów nawet nie próbowałem odkręcać, ze względu na wiek chłodnicy i materiał z jakiego została wykonana.
Sama chłodnica na zdjęciach wygląda dość strasznie, ale po odpowiednim płukaniu i myciu juz tak nie straszyła. Natomiast przewody które na szczęście są stalowe, potraktowałem wiertarką i szczotką drucianą. Wyszło dość dobrze. Potem drobne malowanie i tadam...
Kolejny w kolejce był przewód podciśnienia przy serwie. Brakowało mi tylko przewodu...
Jeśli chcemy kupić nowe opaski zaciskające przewody przy serwie, po numerze bezpośrednio z rysunku, dostaniemy standardowe skręcane.
Jakoś moim zdaniem one tam nie pasują ani trochę, więc zaopatrzyłem się w te odpowiednie... zaciskane.
Co do motoru...
Silnik jest finalnie spięty ze wszystkim co możliwe. Cały układ paliwowy, hamulcowy, chłodzenia i olejowy podłączony.
Elektryka ogarnięta... Został jedynie do podpięcia czujnik płynu hamulcowego, ale on dostanie nowe konektorki, nową pokrywkę/zakrętkę (34321161541) i nową wtyczkę, a po za tym nie musi być podłączony do odpalenia.
Początkowo zegar VDO odpowiedzialny za pokazywanie napięcia chciałem podpiąć gdzieś pod stacyjkę. Koniec końców podepnę go pod + przy alternatorze.
Również podłączyłem wspomaganie, z którym nie miałem ani jednego problemu. Ktoś gdzieś pisał że trzeba rzeźbić z przewodami, ja wygiąłem tylko jedno "uszko", a konkretnie obróciłem je tak jakby miało byc przykręcone z drugiej strony... i tyle.
Zbiorniczek kupiłem nowy zamiennik, a zostawiłem jedynie ori zakrętkę.
No i wygłuszenie... Plan był taki aby nakleić gąbkę, a na to przyczepić wygłuszenia z ETY i Diesla. Mam takie, ale wygląda tragicznie. Więc na razie na pewno odpada.
Cały czas nie mogę namierzyć śrubek mocujących mechanizm maski do budy. Te z takim stożkiem na końcu...
No i naklejki... Powoli naklejam to co wiem gdzie :-) ale są braki w mojej wiedzy i mam nadzieję że ktoś mi pomoże.
Gdzie idą pomarańczowe naklejki? Jedna na pewno na lewy kielich... Od przodu. Ale która? No i co z drugą?
Żółtą pamiętam skądś i dotyczy na pewno lewarka... Zostały jeszcze 3 czarne. Jedna z informacją o olejach, druga z informacją o akumulatorze (połka z AKU jeśli ten w bagażniku?) no i trzecia informująca o tym że BMW nie odpowiada za części nie zatwierdzone przez BMW.
Co do kolejnych planów...
Za chwilę na pewno podejmę próbę odpalenia auta :) Za tydzień, może dwa, więc kolejny wpis będzie raczej filmikiem :)
Ruszyć nie ruszę, bo nie mam ogarniętego wału, który leży gdzieś w garażu no i totalnie nie mam dyfra. Tym bardziej nie widzę sensu wyjeżdżać tylko po to żeby wyjechać zakładając starą nerkę, stare maskownice reflektorów i wypłowiałe lusterka... Wszystko chcę nowe i takie będzie. Ale to pewnie po zimie.
Błotnikami przestałem się stresować. Prawego nie mogę idealnie dopasować przy lampie, bo na rogu jest szpachla... Pewnie wspominałem, a jak nie to mówię teraz. Tak więc skoro drzwi i maskę trzeba cieniować, przez zimę kupię błotniki w ASO i spróbujemy pomalować w kolor auta. Nóż widelec może się uda, a jak nie to tak czy siak będą bez szpachli i ładnie się spasują.
Nie mam już zamiaru bawić się ze starymi tnąc je od dołu... A wiem że nowe da się spasować.
To chyba tyle... Jak coś ciekawego przyjdzie mi do głowy jeszcze napiszę.
Ewentualnie może ktoś chcę polecić mi jakiś ładny mieszek, bo od tygodni nie mogę się zdecydować ;-)
Piona![/center]
kuerone
Postprzez adam.gronicki » Pn 20 lip, 2015
Witaj.jak bys potrzebował jakis części fakt urzywanych tu masz numer do pewnego pana
Telefon - Komorka:
608506567
Telefon - Komorka:
604924085 on ma mnustwo części do e30 i wielu innych starszych bmw.napew o ma dyfer i to nie jeden.pozdrawiam i czekam na dalszy ciąg opowieści :)
wyslane za pomocą sokowirówka do grzybów
adam.gronicki
Dołączył(a): So 11 paź, 2014
Postprzez kuerone » Śr 29 lip, 2015
[center]No i stało się :-) Rakieta wystartowała.
Nie jest to pierwsze odpalenia, a któreś z kolei. Początkowo pokręciłem go kilka sekund bez cewki, dalej już normalnie. Trochę pokręcił, ze 3-4 razy się zakrztusił i odpalił. Bez przepływomierza troszkę falował, a czasami nawet przygasał. Na zimnym oczywiście. Wyciągnąłem z piwnicy starą przepływke od m20b25, po gazie i jakaś dziwna kombinowana. Wsadziłem w gumę, podpiąłem i od razu inaczej. Szału nie ma, ale po lekkim dogrzaniu się nawet odpala za pierwszym razem :) dalej nie mam sondy, więc zakładam że to może być również problem...
Obrotomierz nie działa bo wtyczka jest odłączona :) No i ten dźwięk na samych baranach :P
https://www.youtube.com/watch?v=e0EVcGUO6kA[/center]
kuerone
Postprzez phanteon » Cz 30 lip, 2015
To jak odpalone to co...dziś widzimy się na spocie? :D
Postprzez mrrocky » Cz 30 lip, 2015
Najwazniejsze ze auto zagadalo, teraz juz blizej konca :)
Postprzez Landzior1 » Cz 30 lip, 2015
:25:
Pewnie ciarki na plecach były jak usłyszałeś :) Na bank były bo i ja miałem :D
Postprzez Frycu75 » Śr 05 sie, 2015
:13: czekam na dalszy rozwój zdarzeń.
Frycu75
Dołączył(a): Pn 06 kwi, 2015
Postprzez AdamDMI » Wt 10 lis, 2015
kciuki zaciśnięte za projekt - aż miło popatrzeć :564:
Postprzez DŁUGI 318is » Wt 19 sty, 2016
Kuerone jak chcesz to mam do oddania za darmo do twojego klasyka, org. nową kierownicę do E30 ( seria czteroramienna )
Mi nie jest potrzebna a tobie może na podmiankę na jakieś zloty się przyda albo jako ozdoba do garażu dla fana E30.
Szkoda mi ją wywalać bo nówka, a sprzedawać za grosze też bez sensu więc lepiej że by trafiła do takiego klasyka odbudowanego jak twoje.
Jak coś to daj znać.
Pozdrawiam.
Postprzez kuerone » N 13 mar, 2016
Pomijając to ile rzeczy chciałbym nowych, teraz raczej staram się zaopatrywać na bieżąco w części, które pozwolą mi normalnie poruszać się powiedzmy na co dzień. Mam sporo nowych części takich jak rygle, ograniczniki drzwi, rolki maski, z zakupem których mogłem w sumie poczekać, bo nie były jakoś pilne, no ale już za późno. Reszta może kiedyś przyjdzie z czasem, chyba że sprzedam auto ;-)
Tak więc, cały przód mam - wszystkie atrapy, listwy, lampy, kierunki no i zderzak. Nie mam tylko zderzaka tylnego.
Wał mam, dyfer na razie kupię bez szpery, nie huczący, nie cieknący - mam nadzieję, którego nie będę odnawiał.
Regulator ciśnienia i wtryski wróciły seryjne z m20b25 i nie ma problemu z zalewaniem świec. Spróbuję ewentualnie wrzucił z powrotem regulator 3,5 bara i wtryski z m50b25 - zielone. Ecu master już jest, brakuję jeszcze tylko przepływomierza MAF.
Pieniążki na wydech również są odłożone :)
I w sumie do jazdy na co dzień to chyba wszystko co jest potrzebne.
A no i felg nie mam żadnych... Chociaż tematy stylingów 5, 16" jest już chyba nagrany w 100% :)
Jak przypomni mi się coś ciekawego, to dopiszę :)
-- Dodano 13 mar 2016, o 16:28 --
[center]Dobra, pewnie wspominałem już o tym nie raz, ale czas chyba to skończyć...
Zabrałem się finalnie za front auta. Przez ostatni czas zaopatrzyłem we wszystko, co pozwoliłoby mi normalnie jeździć po drogach. Brakuję jeszcze tylko przedniej dokładki i ramek/mocowań do halogenów. Przy zderzaku działam w miejscu pracy, a konkretnie po robocie, więc w tym lub w następnym tygodniu pokażę efekt.
Z reflektorami poniekąd powiązane są ramki i nerka, więc są i one :)
Nie było sensu robić zdjęć przy składaniu obu reflektorów, więc prawą stronę złożyłem już jakiś czas temu.
Początkowo nie planowałem aż takiej ingerencji w oświetlenie, ale że trafiła się prawa ramka i kilka drobnych pierdółek w dobrych pieniądzach, temat poleciał już sam.
Co jakiś czas na allegro trafiał się wkład reflektora. Lewy, prawy... światła mijania lub długie. Dla porównania kupiłem chyba 2, lub 3 takie sztuki i stawiając je obok tych z ASO, widać kilka różnic - oznaczenia na szkle, no i głównie w jakości wykonania.
Nowy - ASO
Stary - matowy tył
Co do samej jakości wykonania... Nowe wkłady wydają się lżejsze, a same ścianki w dotyku są chyba cieńsze.
No ale koniec marudzenia...
Silniczek wycieraczek reflektorów rozłożony na czynniki pierwsze wygląda tak
Z nowych elementów kupiłem tylko podkładki - śruba drążona i tulejka nie są dostępne osobno, a nakrętki są wycofane z produkcji.
Tak więc te elementy trafiły do cynkowania, a nowe tulejki wykonał mi kolega na wzór starych z mosiądzu.
Śrubę drążoną, z oringiem wkładamy w przygotowane miejsce. Ja pomogłem sobie również szczeliwem do gwintów.
Kolej na silniczek, który wsadzamy napisem w naszą stronę. Przy zębatkach nie oszczędzamy na smarze :)
Reszta zębatek...
I zamykamy.
Dalej zabieramy się już za właściwą robotę, czyli poprawne mocowanie wkładów
Powiem Wam, że wsadzenie jednego w drugie, w cale nie jest takie siup :P
To zdjęcie chyba wydrukuję, oprawię i powieszę na ścianie...
Tutaj duża wersja -> http://my325e.pl/images/mye30/my325e-933xxl.JPG
Tak jest zdecydowanie łatwiej :)
Duże -> http://my325e.pl/images/mye30/my325e-943xxl.JPG
Duże - > http://my325e.pl/images/mye30/my325e-944xxl.JPG
Pozdro,[/center]
kuerone
Postprzez Dziedzic » N 13 mar, 2016
Yupi!!!!!!! znalazlem cos do czego sie mozna przyczepic.....
Do plastikowych zebatek trzeba bylo uzyc smaru silikonowego bialego czy bezbarwnego...taki smar oficjalnie idzie na plastikowe zebatki...(np. drukarki, skanery itp.)
Sorki ale musialem cos znalezc do pomarudzenia..juz taki jestem...wiesz jakbym mial wymienic pozytywy Twojej pracy to nagle Twoj watek z moim wpisem mialby jakies 10000000stron.
Podnosisz b wysoko poprzeczke tzw. "mechanikom"
Pozdrawiam i gratulacje wytrwalosci
Dzięki za zwrócenie uwagi i powiem Ci że możesz mieć rację :) teraz faktycznie przypomina mi się biały smar w różnych elektronicznych rzeczach. No ale po rozebraniu silniczka był taki smar, więc chyba zostało mi to w głowie i po prostu się nad tym nie zastanowiłem :)
Jak masz coś jeszcze to wal, może coś przegapiłem i jest do poprawki :) A na pewno jest... heh
Pozdrawiam,
kuerone
Postprzez kuerone » So 01 paź, 2016
[center]Jako że dawno nic tu nie pisałem, a auto od dawna jeździ, wypadałoby nadrobić i dopisać to i owo.
Początkowo z wydechem próbowałem kombinować szukając oryginalnego kata i sklejając wszystko sensownie z oryginalnym tylnym tłumikiem, tak aby miało to ręce i nogi. Niestety dostępność, stan i ceny części szybko uświadomiły mnie że jest to słaby pomysł, więc po prostu sięgnąłem po coś sprawdzonego.
Przy tej operacji bardzo pomógł mi Pietrek, który odebrał wydech od MGM, a konkretnie "zestaw warsztatowy" jak to oni nazywają, poskładał go na wcześniej wysłanych przeze mnie baranach i dopasował p&p do auta. :like :like
O nowych częściach już nie wspominam, bo było ich dużo od poprzedniego wpisu.
Tutaj kilka cykniętych przy jakiejś tam okazji...
Wróciłem do 3 barowego regulatora ciśnienia paliwa, montując przy tym wtryski boscha EV14, które są ciut mocniejsze od oryginalnych, ale leją chmurką czterema dyszami.
Intensywne mycie oczywiście działa tak jak powinno :)
Felgi przygotowane zostały do malowania jak każda inna część blacharska... papier ścierny i jazda. Żadnego piaskowania.
Wyszło rewelacyjnie. Kominki do wentyli wziąłem od Porsche, dla samochodów z TPMS.
Co do samego samochodu, śmiga genialnie.
Jest kilka rzeczy do poprawy, ale co konkretnie zrobię z autem, okażę się pewnie po zimie. [/center]
kuerone
