E46 Eisenmann by Lewy
Postprzez phanteon » So 22 lis, 2014
mrrocky napisał(a):15 sztuk? ale bedzie jezdzenia :diabel:
Pozazdrościł Ci 8 opon w Camaro.
Lewy napisał(a):-Olej Motul Xcess 5w-40
Polecam Valvoline VR1 5W50.
Postprzez Lewy » Śr 26 lis, 2014
Ok parę Informacji :
Niestety z kołami które zakupiłem jest lipa bo koła nie pasują a wszyscy myśleli ,że wejdą do mnie 15... (mądry Polak po szkodzie)po dłuższym odrobieniu pracy domowej jednak nie da rady chociaż jest nadzieja może na dystansie by weszły ale czy na pewno trzeba sprawdzić.
jak widzieliście jest na sprzedaż :568: polecam :D
Olej Wymieniony na Motul X-Cess 5w-40 :564: z polecenia OiLandu na wymianę pojechałem na pomorską 30 w Gdynii szybko i elegancko poszło .
(trzeba sprawdzić jak się będzie sprawował ;))
jeszcze 500km i mój licznik pokaże 240tys. km :) jak na razie bez jakiś uwag.
Udało mi się naprawić samemu przelewak i teraz nie muszę się martwić ,że mi stanie jak będę miał poniżej 15 litrów w baku to nie przejdzie mi z lewego na prawy więc jest spoko lać i jeździć bez celu bo kto zabroni :D .
W sobotę jak się uda to wymienię żarniki i zrobię zdjęcie różnicy między tymi co miałem a nowymi. ;)
co mi przyszło do głowy by wymienić :
- rolki pasek i napinacz.
-odmę do następnego tygodnia.
-czarne nerki a swoje ciemne chromy uchronić przed zimą .
Idąc dalej
Jako ,że mam Zawieszenie S226A i sprężyny H&R po ostatnich przejazdach stwierdziłem , ,że może jednak złagodzić jazdę na teraz i dać inne sprężyny więc myślę o wymianie na Eibach'y Pro kit może lekko złagodzi ale nadal będzie coś sztywno . Chociaż by się jeszcze jakieś inne opcje przydało rozważyć bo nie ukrywam ,że bym chciał przez chwilę mieć jakiś większy komfort.
i wydaje mi się ale coś z tył mi puka i to jedynie słyszę jak przejadę przez starą kostkę...
to na tyle i tak w kółko ciągle coś nowego no ale co się nie robi dla pasji :564:
Lewy
Dołączył(a): Cz 27 mar, 2014
Postprzez phanteon » Śr 26 lis, 2014
jeszcze 500km i mój licznik pokaże 240tys. km jak na razie bez jakiś uwag.
Ciekawe który już raz pokaże 240 tysięcy
Lewy napisał(a):-czarne nerki a swoje ciemne chromy uchronić przed zimą .
Chętnie się nimi zaopiekuję
Lewy napisał(a):Jako ,że mam Zawieszenie S226A i sprężyny H&R po ostatnich przejazdach stwierdziłem , ,że może jednak złagodzić jazdę na teraz i dać inne sprężyny więc myślę o wymianie na Eibach'y Pro kit może lekko złagodzi ale nadal będzie coś sztywno . Chociaż by się jeszcze jakieś inne opcje przydało rozważyć bo nie ukrywam ,że bym chciał przez chwilę mieć jakiś większy komfort.
Moim zdaniem nie odczujesz żadnej różnicy a do tego uwierz mi, że nie masz twardo. U Ciebie jest dziwne wrażenie, że auto jest sztywne od sprężyn, ale amor ma duży skok - jakoś tak dziwnie. Może amory poleciały I auto jeździ na samych sprężynach stąd takie dziwne zachowanie.
Lewy napisał(a):i wydaje mi się ale coś z tył mi puka i to jedynie słyszę jak przejadę przez starą kostkę...
Nie Tobie, tylko ja to słyszałem. Nie wydaje mi się i nie z tyłu tylko z prawego przodu.
akurat mój przebieg był dokumentowany w Danii więc nie mam obaw co do tego ;)
Nie.
Amory były nie dawno co wymieniane bo na sprawdzaniu każdy miał po 70parę % i po za tym auto nie zachowuje się jakby były padnięte.
Dowiedziałem się za to ,że moje spręzyny H&R obniżają auto o 40mm i są znacząco twardsze od Eibach'ów.
Tak wiem ,że to amor odpowiada za amortyzację ale niska twarda sprężyna też daje swoje
Po Twoim stwierdzeniu jak głupi wsłuchiwałem się gdzie coś puka i dalej twierdzę swoje ,że to z tył bo z przodu nie ma prawa co pukać.
Jak wyjdzie na Twoje masz piwo.
Lewy
Lewy napisał(a):Po Twoim stwierdzeniu jak głupi wsłuchiwałem się gdzie coś puka i dalej twierdzę swoje ,że to z tył bo z przodu nie ma prawa co pukać.
Dzięki, ale nie lubię piwska.
Lewy napisał(a):Amory były nie dawno co wymieniane bo na sprawdzaniu każdy miał po 70parę % i po za tym auto nie zachowuje się jakby były padnięte.
Na sportowym zawieszeniu w tą sprawność to bym tak ślepo nie wierzył. Co do zachowania auta - zobaczymy co z tego wyjdzie.
Ty może ja od Ciebie te sprężyny wezmę? Ile chcesz za nie? 50 zł?
Lewy napisał(a):akurat mój przebieg był dokumentowany w Danii więc nie mam obaw co do tego
Handlarz Mirek już się cieszy :564:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1411937
Tu jest człowiek który zamienił H&R Na Eibachy pro kit i chwali ,że jest jak to mówi
zdecydowanie więszky komfort niż poprzednio.
Lewy
Ja w Twoim wieku to jeździłem na takim twardym gwincie, że wszystko trzeszczało łącznie z moim kręgosłupem :D
Postprzez Fido » Śr 26 lis, 2014
No i zobacz Ponton, aż mózg Ci się odbił :D
Fido
Dołączył(a): Pn 24 lut, 2014
Fido napisał(a):No i zobacz Ponton, aż mózg Ci się odbił
Jaki mózg.
Postprzez Lewy » N 30 lis, 2014
Wczoraj w towarzystwie z Długi318is , Ponton , Pontonowa zabrałem się za wymianę żarników , nadkola.
Oraz poprawie mocowania zderzaka przedniego.
Porównanie jakie jest w świeceniu : Na zdjęciu po prawej nowy żarnik Bosma 6000k :) po lewej stary
phillipsa
różnica jest diametralna fakt zważywszy na to ,że są wymienione świeże nowe żarniki i zawsze będą lepiej świecić niż stare . Dają teraz ładną biel podczas jazdy i znacząco poprawiło widoczność na drodze.
Przydałoby się jeszcze teraz trochę skalibrować i poprawnie pozycje ustawić mimo iż ,że mam poziomowanie względem drogi. Ale to do spota sie zrobi.
Przy wymianie nadkola prawego które było lekko pęknięte mogę stwierdzić że to była ciężka i żmudna robota , łatwo zdjąć ale potem wpasować to wszystko to dramat... (kochane plastiki). Z mocowaniem zderzaka i skręceniu jego też nie należało do prostych zadań ale daliśmy radę.
Mody kolejne planowane :
-żółte kierunki tak jak tu :
- Eibachy Pro Kit
-Odma
-Serwis klimatyzacji
itd..
Wielkie podziękowania dla Długi318is za rzetelną fachową pomoc przy moim aucie samemu pewnie dłużej by mi to zajęło :564: .
oraz Dzięki Pontonom za towarzystwo i podwózkę po zapomnianą śrubę zabezpieczającą :P
Lewy
Postprzez mrrocky » N 30 lis, 2014
Widze ze kolejna osoba zainwestowala w Bosme :) Dobre swiatlo sie przyda przy zimowych jazdach, coraz szybciej ciemno jest :)
Postprzez phanteon » Pn 01 gru, 2014
Lewy napisał(a):żółte kierunki tak jak tu :
Pomarańczowe, ale co ja się tam znam
Na spocie będzie trzeba stanąć obok siebie, żeby zobaczyć jak to wygląda.
Postprzez Lewy » Pn 01 gru, 2014
Niech Ci będzie
POMARAŃCZOWE KIERUNKI
Lewy
Postprzez Lewy » So 06 gru, 2014
Mały up :
Założone mam teraz Winter Pirelli SottoZero Serie II
i jestem całkiem zadowolony na reakcje auta podczas jazdy na mokrej nawierzchni :) teraz tylko czekać na śnieg i zobaczyć jak będzie. Poprzednie miałem chinole i to był dramat.
Oraz przy pomocy znajomej ,żeby nie było ,że prowadzę i zdjęcia robię właśnie wbiło mi się 240000 :D jak kupiłem to było 228 wiec zrobiłem 12 tys km. Na razie jestem zadowolony :564:
Lewy
Postprzez Lewy » So 24 sty, 2015
Gdyby ktoś chciał wiedzieć jak wygląda moje auto z POMARAŃCZKAMI
Ogólnie jestem zadowolony z modyfikacji ponieważ auto odzyskało jakoś charakter i nie ginie tak jak to było z ciemnymi kierunkami . Ogólnie myślę jeszcze by lekko klosze przyciemnić coś ala jak Qczy ma .
Lewy
