E46 Eisenmann by Lewy
Postprzez Lewy » Pt 09 maja, 2014
Siema !
od jakiegoś czasu tu jestem , a swoją "lalunie" mam już od ponad miesiąca i zrobiłem już ok 4 tys km w ciągu miesiąca :546: taka radość z jazdy ,że głowa mała.
Wcześniej miałem Saab'a 9-5 2.0T (jeżdżący tapczan) prawie miałem mieć e36 coupe 2.0 zamiast Saaba ale nie doszło do transakcji.
Jednakże w końcu kupiłem i mam wymarzoną E46 325Ci.
Czy VIN muszę rozkodowywać? :P
Trochę co było w nim poprzednio robione mody są m.in :
Wydech od początku Eisenmann
dołożony Mpak zderzaki przód i tył.
klapa bagażnika od M3 CSL
nieoryginalne webasto
filtr powietrza K&N przypomniało mi się
W planach przyszłości do zrobienia :
-Felgi Styling 68 , 67 marzenie :D
-Tylne światła na oryginał bo te jedynie fajnie wyglądają i świecą jak jest noc
-emblematy na oryginał
-webasto doprowadzić do ładu bo jest urwany kabel od przełączania.
-czujnik temperatury zew.
-może wydech kiedyś na serie do momentu kiedy ogłuchnę
No i macie zdjęcia przydałaby się jakaś (lepsza/profesjonalna sesja)
Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBABN31050JW05830
Kod typu BN31
Typ 325CI (EUR)
Typoszereg E E46 (2)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji COUPE
Układ kierowniczy LL
Drzwi 2
Silnik M54
Pojemność skokowa 2.50
Moc 141
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Tapicerka STOFF FLACHGEWEBE LEINEN/ANTHRAZIT (E4AT)
Data prod. 2002-07-01
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S167A ABGASNORM EU4 Norma spalinowa EU 4
S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia
S290A LM RAEDER/STERNSPEICHE 44 Obr. BMW, st. le. spr. gwiaz. 44
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów
S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu
S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe
S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna
S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS Radionawigacja
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S672A CD WECHSLER 6-FACH Zmieniarka CD na 6 płyt CD
S674A HIFI-SYSTEM HARMAN/KARDON System HiFi Harman Kardon
S710A M LEDERLENKRAD M Kier. sport. wielofunk.
S775A INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT Podsufitka antracyt
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn.
Składanie Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa
S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy
S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM akumulator w bagażniku
S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
Ostatnio edytowano Pt 21 lis, 2014 przez Lewy, łącznie edytowano 5 razy
Lewy
Dołączył(a): Cz 27 mar, 2014
Postprzez saku82pl » Pt 09 maja, 2014
Ładne qp. Klapa od csl na duży plus ;) mi te lampki na żywo nie przeszkadzały. Pozdro
Postprzez Ramox » Pt 09 maja, 2014
Fajna sztuka, ale zdjęcia nie oddają tego co jest w realu :) W Realu robi większe wrażenie :) :564:
Ramox
Dołączył(a): Śr 18 lip, 2012
Postprzez Milosz » Pt 09 maja, 2014
Widziałem siedziałem odpalałem (tzn próbowałem :D ) Weź jakieś foty porządne zrób , bo na żywo jest o wiele lepiej :P
Milosz
Dołączył(a): Pt 12 lut, 2010
Milosz napisał(a):Widziałem siedziałem odpalałem (tzn próbowałem :D ) Weź jakieś foty porządne zrób , bo na żywo jest o wiele lepiej :P
Dajcie mi lustrzankę i dobrą pogodę to zdziałam cuda :P ale spokojnie będą lepsze foty to tylko jak na razie wstępniak :P
Milosz już nie ma żadnych problemów jeździ jak powinien i zapala :D
Trochę irytujące jest to ,że ma podzielony bak na 2 i jak się ma już coś pod rezerwę oraz stoi na pochyłości to idzie nie zapalić bo nie zbiera z lewego baku , to normalne?
Lewy
Postprzez DŁUGI 318is » Pt 09 maja, 2014
Ramox napisał(a):W Realu robi większe wrażenie
Potwierdzam.
Klapa csl :ok: światła tylne też są fajne przy tym kolorze.
Postprzez mrrocky » Pt 09 maja, 2014
Yogi napisał(a):Czy VIN muszę rozkodowywać? :P
Tak :]
Autko fajne, bardzo dobrze sie prezentuje, duzy plus za klape CSL.
Widze ten sam kolor masz co moja 0475 saphirschwarz-metallic :564:
Działają już Ci guziczki przy zegarach ? Możesz sprawdzić stan w każdej z połówek z poziomu testu zegarów :
TEST6
6.0 - poziom paliwa dla lewego i prawego czujnika
(np.101201 oznacza 10.1 lewego 20.1 prawego)
6.1 - poziom paliwa suma wartości z testu 6.0
6.2 - poziom paliwa wartość wyświetlana
Przy czym jeżeli w baku mamy poniżej ok. 10 litrów to pływak pasażera pokaże "0", paliwo wraca bowiem do komory kierowcy gdzie jest pompa
Milosz
TEST6
tak działają też zapomniałem o tym wspomnieć. robiłem ten test raz jak nie mogłem zapalić to okazało sie ,że 13.5 litra paliwa było w lewym baku a w prawym pusto i nie chciało mu coś przelać... musiałem 5kę dolać żeby zapalił przejechał sie trochę i wyrównał :D
Lewy
:564:
następnym razem jak będziemy na spotcie to zobaczę jak w Touringu to wygląda bo miałem pomysł żeby kupić kombiaka :P
Edit.
Parę fotek dzięki Bartosz.
super foto ale pasażerka zapomniała odstawić fotela...
akurat tu drzwi zostały otwarte...
Lewy
Postprzez Lewy » Pn 16 cze, 2014
No i stało się dzisiaj dokładnie pod domem na parkingu jakiś ku**s zaorał mi bok od kierowcy zdjęcie podeśle jutro ale na początku to wyglądało srogo po lekkim oczyszczeniu jest troche lepiej ale i tak :zly: :572: :505:
Lewy
Postprzez Ramox » Pn 16 cze, 2014
Co za *****, ****, *****, ******* !
Trzymaj się Lewy.
Ramox
Postprzez Mamanek » Pt 18 lip, 2014
Dobrze gada, tyle ze juz chyba jestem za stary na taki glosny wydech :P Ale jak sie jedzie obok jest przyjemnie :D
Fajnie utrzymana gablota, typowy piczomagnes :D
Mamanek
Dołączył(a): Pn 30 cze, 2014
Postprzez Lewy » So 19 lip, 2014
Mamanek,
ten piczomagnes jak na razie średnio działa albo w złe rejony jeżdżę bądź golfy z bassem i hondy na glebie z śmietnikiem z tył są na topie .
Co do wydechu to ma swoje wady i zalety ważne ,że to brzmi ładnie i samochód jeszcze "jedzie" a nie jak w hondach to głośniej brzmi niż jedzie :556: . A propo hondy jeden dzisiaj w CRX nie zwracałem uwagi na niego ale coś go korciło na światłach żeby wygrać , przegrał mimo to ,że nie byłem nastawiony na szybki start :P
Plany jakie mam na teraz to :
- doprowadzić ten lakier z boku do ładu .
- przegub elastyczny wału bądź krzyżak bo ten lekki puk ciągle jest.
- reflektory do ideału polerka i usunięcie " łezki" na prawej stronie.
- Porządna polerka oraz woskowanie.
- Felgiii chwile poczekam boo to jednak jest inwestycja prawie jak za compacta e36 (Marzenie to CSLowskie oryginał albo Alpina :562: )
potem pierdółki typu znaczek na maskę , głośniki przednie bo ewidentnie poprzedni właściciel lubił jak bass mu łamał żebra ;D , podłokietnik , wejście aux ? , oświetlenie tablicy rejestracyjnej bo tam jest straszny bajzel z tymi kablami...
a no i hasło Ogień z D*py musi być !
Lewy
Postprzez phanteon » Śr 27 sie, 2014
Dobrze pogania dziad. Wydech robi robotę a mimo obniżenia jest całkiem fajny komfort.
Aż po ostatnich jazdach zastanawiałem się czy nie sprzedać cabrio i zakupić coupe.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości
